czy spaliłam sprzęgło?
  • voltar
    • 1107
    • BZB 1.8 TSI 160 KM
    #51
    Ja mam 1.8 TSI i silnik ten ma spory zapas mocy i trzeba o tym pamietac przy przenoszeniu momentu.
    Nie jest to jednak czeste zjawisko u mnie.
    1. Zdazylo sie gdy chcialem sprawdzic jak zachowuje sie auto podczas dynamicznego ruszania z ASR na sniegu czy lodzie
    2. Parkowanie pod gore np cofajac tylem powoduje koniecznosc jazdy na polprzegle
    3. Podjazd pod kraweznik to takze polprzeglo
    O kvalitach Skody Octavia moze pohybovat ino blazen !
    • RS
      • 238
      #52
      Zamieszczone przez voltar
      Świeta racja , nie zawsze operuje sie tylko gazem . Czasmi trzeba wolno wyjechać z podporządkowanej tzw "wychylić dziub" . Pod kraweznik tez nie wyobrazam sobie wjeżdzac tylko operujac gazem . A wiec i półsprzegło czasmi jest potrzebne - tylko dlaczego od razu sie przypala ( moze faktycznie wina ASR ???? )
      • marbab
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        #53
        Zamieszczone przez RS
        Troche dziwne by w takich sytuacjach przypalalo sie wam sprzeglo. Nigdy czegos takiego nie mialem, ASR zawsze wlaczony. Jedynie jak szaleje, ale to na wlasne zyczenie
        Marek
        • mrrudzin
          • 403
          #54
          U mnie wystarczyło chwile pomanewrować na parkingu na półsprzęgle (przy obrotach < 2000).
          Panowie a jak z poruszaniem się w korku?
          Wcześniejszym samochodem wbijałem "1" i manewrując sprzęgłem bez gazu spokojnie się toczyłem na obrotach jałowych (często korek idzie bardzo wolno), teraz mam obawy (dwumasa).
          • loyd
            • 2342
            #55
            Zamieszczone przez mrrudzin
            Co to jest ta "dwumasa" i czy to występuje w 1.4 tsi ?
            • mrrudzin
              • 403
              #56
              Przejrzyj TO (klikamy)
              Podobno występuje w 1.4TSI
              • loyd
                • 2342
                #57
                Szkoda - myślałem, że to tylko w dislach jest.
                • voltar
                  • 1107
                  #58
                  Zamieszczone przez marbab
                  Ja jeszcze bez ASRu nie sprawdzalem.
                  Problem jest mysle zwiazany z moca silnika oraz czasami trudnym opanowaniem tej mocy.
                  Czesto jest to trudno kontrolowac tak jak napisalem : kraweznik , parkowanie stromo pod gore na sliskim. Na plaskim nie przypalilem nigdy ( chyba ze chcialem )
                  Dodatkowo sprawe utrudnia w 1.8 TSI fakt ze silnik jest bardzo cichy i widocznie trzeba sie z nim w takich sytuacjach obchodzic bardzo delikatnie.
                  • mrrudzin
                    • 403
                    #59
                    Zamieszczone przez loyd
                    Niestety nie. Ale naszczęście (przynajmniej w 1.4TSI) przy bardzo niskich obrotach (~1000-1500) jest mocno ograniczony moment obrotowy (więc wciśnięcie gazu w podłogę powoduje powolne rozpędzanie), więc aż tak dużych przeciążeń nie ma. Warto jednak mieć na uwadze że dwumas tam siedzi
                    • szkoda
                      • 22543
                      #60
                      hehe, właśnie to powolne rozpędzanie przy wcisniętym gazie na niskich obrotach najbardziej obciąża przeniesienie napędu :lol:
                      tyle, że w benzynie nie czuć niepokojących efektów
                      ale w 1,4 nie macie się czym przejmować, moment jest na tyle niski, że IMO wielkiego spustoszenia nie jest w stanie zrobić -> porównując do diesla gdzie zdarza się 2x wiekszy :idea:
                      saport techniczny baj DGW
                      • t271828
                        • 928
                        #61
                        Ja bym tak nigdy nie robil - szkoda sprzegla. Czekam az zrobi sie luka i podjezdzam, chyba ze mozna toczyc sie na jedynce - ale nie na polsprzegle tylko normalnie na biegu
                        • mrrudzin
                          • 403
                          #62
                          Ale mi chodzi właśnie o toczenie się na wolnych obrotach.
                          Czyli jedynka, delikatnie sprzęgło aż załapie i toczymy się. Cały czas bez gazu.
                          Nie mówie o jeździe na półsprzęgle bo szkoda sprzęgła i samochodu.
                          A gdyby nie było ograniczenia, rozpędzanie trwałoby krócej, ale i przeciążenie byłoby większe (większy moment).
                          • szkoda
                            • 22543
                            #63
                            piszesz o wciśnięciu gazu w podłogę i do tego się właśnie odnoszę.
                            • wojtasos
                              • 104
                              #64
                              tak czytam co piszecie... ruszanie w śniegu.. parkingi..
                              octą się jeszcze nie zakopałem a śnieg jak wiemy w tym roku obfity co parking odśnieżę to na następny dzień znowu kupa śniegu.. elektroniki nie wyłączałem.. szczerze mówiąc wierzyłem w to, że ma mi właśnie w takich warunkach pomagać.. zobaczymy co będzie jak wyłącze.. ale.. no właśnie.. bez wyłaczania autko doskonale sobie radzi! a może to moje podejście do tematu? delikatnie gaz, jak czuje, że nie jedzie to odpuszczam.. a jak wyjechać jeśli nie jedzie? rozbujać autko... smrodu nigdy nie czułem.. a technikę stosowałem w różnych autach (zawsze diesle).. sprzęgło w aucie 190kkm doskonale się miało... czyli wychodzi na to, że albo BKD ma mocne sprzęgło albo technika na "bujaka" jest dobra
                              a jak bujanie nie pomaga... pozostaje rozpęd ale tylko w bezpiecznych miejscach.. miałem szczęście, ślizgać się tylko w takich
                              • voltar
                                • 1107
                                #65
                                Dlaczego niestety ? wolalbys dwumasy nie miec ? Przeciez po cos jest ona instalowana ...
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  #66
                                  pewnie dlatego, że jest bardziej podatna na uszkodzenia, ale jak mówiłem, nie ma co tragizować.
